USB BOX
Notapor angelus_casus_est » Lun Oct 06, 2008 22:17 pm
Con lo que dice Rouge_Leader por mi parte +1
A mi no se me queda enganchado el ipod, por otro lado si lee la info cd-text, lo unico que para leerla, tienes que dar al boton 1 de la radio, y yo puedo leer más caracteres de los que aparecen en la imagenes de mfpuerta, nose en general a mi me va de lujo.
Lo unico eso si, si le meto mucha chicha al usb-box cambiando los directorios o pasando 40 o 60 carpetas del tiron, a veces se me cuelga, pero esperando un poco o apagando y encendiendo la radio vuelve en si.
C4 Berlina 110 CMP Exclusive Lucifer: Techo-bluetooth-antiagresion-USBBOX
Yonkarro 48
angelus_casus_est
Notapor ehrans » Mar Oct 07, 2008 0:38 am
eso no es cd-text, es pty/document.
lo que se uqiere es meter por cd-text como hace la gw300 con el firmware libre.
ehrans
Notapor kripton64 » Mar Oct 07, 2008 10:32 am
Gracias por el enlace a la pagina de bmw. Estos archivos ya los había probado, y claro no los acepta. Intenté para que los aceptara cambiar el G3AA por USPA de los archivos de configuración, pero claro hay que recalcularles el CRC, que creo que son los 2 primeros bytes del archivo.
Otra cosa que he visto es el tamaño de los archivos de configuración, y que cambia en función de lo que vaya a modificar (y creo que viene marcado por el tercer byte de los archivos)... En fin un lio (seguiré investigando a ver si saco algo en claro).
Lo de la carga del ipod, no he probado a quedarme un rato en el coche a ver si se apaga, y siempre que he ido a ver si se habia apagado, he tenido que abrir el coche, con lo cual es posible que se hubiera arrancado. Lo verificaré sin abrir la puerta.
Lo de que siguiera reproduciendo, no lo tengo claro, la cosa es el número de canción que sale en la pantalla, que durante un poco puso 92/99 y al rato cambio a 1/99 y empezo a sonar.
kripton64
Notapor ehrans » Mar Oct 07, 2008 18:12 pm
no solo el crc, si los editas en hex verás que tienen una cabecera donde tambien especifican para que tipo de firm va dirigido.
ehrans
Notapor Rouge_Leader » Mar Oct 07, 2008 20:47 pm
Vale, confirmado con el disco duro extraible. Mi USB-BOX no sigue alimentandolo cuando paro el coche y saco la llave del contacto. Tardará unos dos minutos o así. He hecho la prueba cerrando el coche desde dentro y en ese tiempo o antes, el disco duro se apaga. Todavía no lo he probado con el Touch... Ya os diré.
Rouge_Leader
Notapor danae88 » Mié Oct 08, 2008 13:24 pm
Hola, cuando me dieron el c4, el usb box venía instalado y hasta día de hoy no he tenido ningún problema. Siempre he llevado un pen puesto y el otro día lo cambié por otro y al principio iba bien lo que pasa es que ahora no me funciona le doy al botón para ponerlo y sólo me sale la radio y el cd normal (Mode o algo así), no me carga y cuando le doy al pty que lo presiono y selecciono el documento parece que va a cargar y no funciona. Qué es lo que puede pasar? Supongo que iré al concesionario pero era por si alguien sabe qué puede ser y no tener que perder el tiempo en ir....
Graciass
danae88
Notapor ehrans » Mié Oct 08, 2008 16:57 pm
control + alt + suprimir
o bien quita la borna de la bateria un rato
o bien si puedes suelta el cable de la USB-BOX por detrás de esta unos segundos.
luego enchufas lo que hayas soltado y pruebas de nuevo a ver si se arregla. A mi trasteandola se me ha queado pillada algunas veces pero conel truco de desenchufar y volver a enchufar se arregla.
ehrans
Notapor matanza » Mié Oct 08, 2008 20:34 pm
ehrans escribió:
kripton64 escribió:Hola a Todos.
Llevo casi una semana leyendo todo el post y ver todo lo que hay con la USB-Box.
Hace algo más de una semana que te tengo mi nuevo Grand C4 picasso, y lo he sacado con la usb-box instalada.
El caso es que el funcionamieto no es el que me esperaba, el titulo de las canciones no sale como cd-text, el acceso a la lista es un poco raro...
Yo lo utilizo como interfaz para conectar un ipod (5ª generacion), y me he dado cuenta, que aunque pare el coche, el ipod sigue conectado, es más me da la impresión de que sigue reproduciendo musica (el sabado por la noche, apague el coche reproduciendo la cancion 5/99, y cuando lo arranque el domingo por la mañana me decia 92/99).
El caso es que estoy interesado en el tema que está manejando ehrans, cambiarle el firmware que lleva y ponerle el origial de dension. Creo que estabas viendo como recalcular el crc de los archivos ¿necesitas ayuda?
A parte de esto, creo que con los ficheros de configuración, se puede ajustar la usb-box, pero no conozco las opciones, alguien me las puede decir? Es por ver si hay alguna opción para que cuando apague la radio, se apague el ipod, y por supuesto que no cargue la bateria (porque sino la va a freir).
A veces pienso que han conectado la usb-box directamente a la bateria sin pasar por el interruptor del contacto, y claro esta siempre funcionando, con lo que puede joder la bateria tanto del coche como del ipod.
necesito tiempo, que ultimamente no me sobra. Luego que sigo sin obtener el SDK del chip en cuestion ke me ayudaria a avanzar un montonazo n la investgación.
Y si, tu iPod sigue encendido. Pero lo que me extraña es que siga reproduciendo. Eso ya lo dije en otro hilo o en este no me acuerdo, de que una de las cosas que tiene la caja es que mantiene la corriente y el acceso a la memoria usb o el iPod con el coche apagado. Para la mia (ke si has leido el foro sabes que es una dension con pegatina de citroen), encontré un archibo de la casa densión para ajustar el tiempo de carga después de quitado el contacto. Gracias a los amigos del foro de gw300 de BMW.
Pero ese archivo no funciona con el firm USPA de las usb-box que emitieron después de navidades del año pasado.
te copio el link del post de BMW donde sale explicado, a ver si logras editar el hex del archivo para que te rule, si debe ser una chorrada de cambiar dos bits en el firm en una determinada dirección de memoria.
yo lo tengo en 2 horas. Pq aveces lo uso para cargar el movil XDDDD
pero tambien tienes la opción solo contacto puesto, o apagado todo el tiempo que consume carga del propio iPod.
http://www.bmwfaq.com/f17/dension-gatew ... ne-294376/
y sobre los ruidos, en algunos foros hablan de la nueva interfase para los iPods modernos y tal pero en BMW hablan de un filtro de parásitos y listo calisto.
aquí el post donde hablan del filtro.
http://www.bmwfaq.com/f17/solucion-al-r ... do-319256/
pos eso.
espero te sirva, a ver cuando vuelvo a intercambiar cajas con el colega para meterle mano a la suya que tiene el firmware USPA
Oye ehrans, y nos podrías decir qué versión del firmware original tienes? La 2.06 o 2.09? Esto parece una cosa de locos. Me pondré a buscar el SDK este, que por lo visto no lo tiene casi nadie a ver si te puedo ayudar en algo.
saludos!
matanza
Notapor ehrans » Mié Oct 08, 2008 20:59 pm
ahora mismo tengo mi caja con la 2.09, la 2.06 te deja la caja sin funcion cd-text.
ahora te advierto, si tu caja tiene el firm UsPA como el 99,9% de las que existen. Pos no tragara los firm genericos de dension, hasta que hayamos creado un firm recalculado con la cabecera y el crc del USPA. Para eso es necesario el SDK o muchisimas horas interpretando y escribiendo geroglíficos hexadecimales.
Si te animas a buscar, aunque san goolge no me ha dado ninguna respuesta satisfactoria, el SDK a buscar tiene que soportar el:
TCC760HC01-AG de TELECHIPS
que es el microporcesador que traen las cajitas de marras estas.
Aunque se comenta por los foros de BMW, que existe un archivo de recuperación de caja muerta. Ahora cuando cambie cajas con el colega intentaré esa vía.
Es un archivo distinto y se lo estan pasando por el foro de BMW por MP.
Es posible (solo posible) que iniciando la caja con ese archivo, se olvide de si es USPA o G3AA y se lo trague dejandote meter el firm que desees luego.
Pero bueno, ahsta intercambair cajas, es solo una mera suposición.
ehrans
Notapor matanza » Mié Oct 08, 2008 21:07 pm
ehrans escribió:ahora mismo tengo mi caja con la 2.09, la 2.06 te deja la caja sin funcion cd-text.
Sí, ya lo había intentado con el firm genérico, pero no hay manera, incluso le cambié la cabecera a USPA 3.02, pero evidentemente, sin calcular el CRC, pues no lo traga. Lo curioso es que parece que lo lee durante 1 minuto o así, pero no reinicializa el aparato.
No me puedo creer que estos de Dension nos hayan hecho esta jugarreta, con lo fácil que sería ellos hacerse el loco, y nosotros poder disfrutar del dension original, no, van y "protegen" el firm de alguna forma... Sigo en la búsqueda, hay páginas en ruso y chino que parece que podremos sacar algo. Ya te comentaré.... Saludos!
matanza
Notapor ehrans » Mié Oct 08, 2008 21:42 pm
supongo que la petición vino en el convenio psa-dension.
ehrans
Notapor matanza » Jue Oct 09, 2008 1:24 am
Si alguien sabe compilar c, tengo un pequeño "source" en C que calcula el checksum para Telechips...Lo he sacado de esta página...
http://svn.rockbox.org/viewvc.cgi/trunk ... iew=markup
matanza
Notapor kripton64 » Lun Oct 13, 2008 13:29 pm
Hola,
Por si sirve de algo, he probado el código que indicaba matanza, y no funciona. He intentado re-generar el crc de un archivo correcto, y no funciona. De echo, calcula el crc en otra posición diferente de la que yo creo que es, y encima de otro tamaño.
Según los archivos que he estado mirando, los 2 primeros bytes son el crc, y el tercero indica la acción (0x14 escribe la configuración desde el offset 4 y 0x24 lee la configuración desde el offset 4).
En cuanto al tamaño del archivo, no parece que se guarde en ninguna parte
ehrans, has encontrado el SDK? o has conseguido el archivo de recuperación?
kripton64
Notapor matanza » Lun Oct 13, 2008 20:14 pm
kripton64 escribió:Hola,
Kripton, saludos. Según he podido leer en el foro donde encontre el source, el crc no son los 2 primeros bytes del archivo, sino que empieza en el offset 14, aunque no estoy 100% seguro,porque ahora estoy en el curro. En cuanto tenga tiempo lo miro y te digo exactamente en que posición se encuentra, pero estoy casi 100% seguro que no eran los 2 primeros bytes...Saludos!
matanza
Notapor ehrans » Lun Oct 13, 2008 21:26 pm
respondiendo a tu pregunta.... estoy de fhiezzzzzzzztahhhhhhhhhhhhh, cuando se me pase la resaca hablamos.
ehrans
Notapor kripton64 » Mar Oct 14, 2008 9:30 am
Hola de nuevo
ehrans, cuando se te pase la resaca te incorporas...
Matanza, los archivos que he estado viendo son los .bin que se le envian para cambiar la configuración (cofiguración de la carga de ipod, aumento del volumen, uso del texto...). y estos parece que que el crc son los 2 primeros bytes. He probado a generar todos los posibles CRC16 reverse posibles para esos ficheros y no coincide con el crc que lleva el fichero.
También probé los ROM, viendo como dices la posición 0x10, pero no coincide (ni el checksum sumando ni el crc32 que genera). En cuanto al campo que indica que es el tamaño del archivo (posicion 0x1c) en los ficheros originales, está a 0. En estos ficheros no tengo ni idea de donde puede ir el crc (esta claro que no son los 2 primeros bytes)
Seguiremos buscando...
kripton64
Notapor Ragadast » Mar Oct 14, 2008 10:08 am
¿Os puedo hacer una sugerencia?, yo creo que seria mejor que tratarais estos temas en un hilo aparte llamado "hackeando la USB BOX", o "trucando la USB BOX", pues is bien es un tema que nos interesa a la mayoría de poseedores del aparatito, cuando un usuario normal quiera formular una pregunta o tenga alguna duda se encontrara con una serie de post que no será capaz de entender.
Gracias por la currada.
Ragadast
Notapor matanza » Jue Oct 16, 2008 22:31 pm
kripton64 escribió:Hola de nuevo
Bueno Kripton, pues mi gozo en un pozo. Después de probar la rom de dension 2.09, cambiarle la cabecera a USPA_3.02 y utilizar el programa compilado usando la primera opción, la de sum, que deja el archivo de una forma parecida al firmware de usb-box, sin tocar otras posiciones de memoria que la x10, el usb-box no se lo traga, lo lee pero no lo traga. Debe de haber algo en el código compilado del firmware que no deja que se cargue. No sé que más podemos hacer, la verdad, salvo que ehrans consiga el SDK. Saludos.
matanza
Notapor ehrans » Vie Oct 17, 2008 23:41 pm
se lo han currao eh???? esas pruebas ya las hice yo hasta el cansancio... y no traga.
se me ocurre ke pueda haber un bootloader "inteligente" por en medio... pero sin el SDK para desptripar las instrucciones en ensamblador no podemos estar seguros.
ehrans
Notapor Gibi » Mar Oct 21, 2008 21:05 pm
Perdón. el reproductor de mp3 o lo ipod atacaron all'usb box se recarga?
Gibi
Notapor ehrans » Mar Oct 21, 2008 21:38 pm
Gibi escribió:Perdón. el reproductor de mp3 o lo ipod atacaron all'usb box se recarga?
si
ehrans
Notapor Gibi » Mar Oct 21, 2008 22:53 pm
si
OK Gracias :lol:
Gibi
Notapor man-dril » Mar Nov 11, 2008 16:03 pm
¿Habeis visto esta web?
http://www.dssbyspeedsound.com/
Son de cerca de barcelona y parece que tienen algo parecido al USB BOX pero mas barato.
Parece que mirando el PDF no tienen el aparato para el C4 pero la referencia de citroen termina en "CI I" y da la esperanza de que quizas salga "CI II" (como los "VW II") y este incluya al c4.
También lo venden en el carrefour.
C4 1.6HDI VTR 92cv
man-dril
Notapor ehrans » Mié Nov 12, 2008 22:24 pm
la usb-box tiene capacidades superiores a la mp-dss, y de momento solo se comunican correctamente con vehículos del consorcio Audi-VW-Skoda-Porsche
ehrans
Notapor merlajo » Dom Nov 16, 2008 0:57 am
hola a todos......
ando como losco por instalar un dension gateway 100 o 300.... ya que la usb a mi no me convence...tenga varias dudas...
mi radio era un rd4 n1 y me acabo de comprar una rd4 n2 con mp3 q se supone q tiene 2 salidas aux y le cd text...asi q al grano
1º despues de todo lo q he leido entiendo el acuerdo de citroen peugeot con dension ,,,asi q dension no nos vendera un gatezay 300 q funcione bien para nuestro peugeot o citroen,,, entonces tengo una consulta si yo me compro un gateway 300 con la referencia de un bmw me llega la cajita y el cable lo devuelvo diciendo q me eqivocado y q qiero un cable pa peugeot funcioanria en mi radio rd4 n2 mp3 ya q supuestamente la caja es una gateway 300 valida no
2º a dia de hoy hay alguien funcionando un gateway 100 con la rd4 n2 mp3 y que le aparezcan los titulos como dios manda mediante list y no pty como la usb box?
3º el otro dia les llame a los de escudero fijo y parece q andan con mentiras o algo, me dice el tio q les ha llegado la nueva version de gateway 300 creo q la v2 y me dice el tio como q casi seguro me apareceran los titulos en mi radio, pero q no me lo puede confirmar ,, llamo al dia siguiente y me dice otro q no , q la gateway 300 para mi 307 no se veran los titulos,,,a q ostias jugamos....
4º seria viable , comprarme un gateway 300 para un bmw y metere la version que tiene ehrans de su gateway 300 q le vendieron cuando no existia la usb box? a no ser q sea la v2 q es la q venden ahora , por lo q entenderia q si nos valdria no??
5º con el gateway 100 tambien existe el problema de los titulos tipo como la 300 debido al acuerdo dension usb box o con la gateway 100 de dension no hay ese problema,,,vamos q si me pillo un gate100 me funcionara bien los titulos en mi rd4 n2 mp3?
5º la rd4 n2 mp3 tiene 2 salidas aux , yo tengo cargador de cd, podria mantener en la aux1 el cd y en la aux 2 el gateway300 controlando mi ipod??
siento bonbardearos de esta manera pero es ando como loco por controlar mi ipod como dios manda....
pd: se por experiencia propia q los de escuderofijo venden los cables sueltos de cualqier coche es decir , q si yo compro un gateway 300 pa mi bmw y por lo q sea rompo los cables ellos , te envia los cables sueltos, asi q no seria problema consegir los cables pa nuestro coche , y disfrutar de la gate 300 sin estar capada
merlajo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
