cambiar radio cd sin perder el bluetooth de serie
Notapor vnaquera » Jue Dic 20, 2007 18:08 pm
me gustaria saber si se puede cambiar la radio cd mp3 de un c4 vrt+ sin perder los mandos del volante de la radio y del bluetooth .gracias
vnaquera
Notapor By_Yiwan » Jue Dic 20, 2007 18:20 pm
lo siento pero pierdes el bluethoot.
los mandos del volante los pierdes,pero venden interfaces por si cambias la radio x otra poder seguir utilizando los mandos del volante.
By_Yiwan
Notapor vnaquera » Jue Dic 20, 2007 18:30 pm
hey gracias el interface depende de la marca de radio cd no?
vnaquera
Notapor By_Yiwan » Jue Dic 20, 2007 18:33 pm
vnaquera escribió:hey gracias el interface depende de la marca de radio cd no?
sip
By_Yiwan
Notapor eragon » Jue Dic 20, 2007 18:41 pm
hay una forma de no perderlo
eragon
Notapor vnaquera » Jue Dic 20, 2007 19:27 pm
cual
vnaquera
Notapor a100rouge » Jue Dic 20, 2007 23:17 pm
Tener las 2 radios a la vez.
Notapor robao » Vie Dic 21, 2007 9:36 am
una en su hueco original, y la otra en la guantera...
robao
Notapor Somi » Sab Dic 22, 2007 3:07 am
robao escribió:una en su hueco original, y la otra en la guantera...
Así es como le monte las dos radios a GilC4 :D
kiero cambia mi radio
Notapor simoncelli » Mar Ene 15, 2008 22:09 pm
hola tengo un c4 HDI 2.0 138 vtr plus con techo acristalado y bluetooth y kiere cambiarle el radio cd original por una pantalla motorizada y me digeron q con unos adapatadores no pierdo ni el ordenador de abordo ni la pa informacion en la pantalla ni los botones del bolante.
Puede q algo deje de funcionarme?
c4 2.0 vtr plus 138cv vtr pack,techo acristalado, bluetooth
simoncelli
Notapor a100rouge » Mié Ene 16, 2008 0:42 am
Pierdes el Bluetooth fijo. Lo del interfaz depende de la marca d ela radio que montes. Con alpine puedes mantener todo, pero Pioneer, por ejemplo, pierde la info en la pantalla.
Notapor robao » Mié Ene 16, 2008 10:31 am
Que buscas calidad de sonido? O tenerlo todo integrado?
Depende de lo que quieras tienes otras opciones... RT4 por ejemplo...
robao
Notapor feasder » Vie Ene 18, 2008 12:29 pm
No hay por que perder el bluetooth, conectas la salida del audio del blueetooth (los tres cablecillos que van del bt al RD4) a la entrada auxiliar de la radio que pongas y a funcionar. La unica pega es que tendras que poner tu la entrada auxiliar dandole al boton cada vez que quieras hablar.
Notapor Somi » Vie Ene 18, 2008 21:24 pm
feasder escribió:No hay por que perder el bluetooth, conectas la salida del audio del blueetooth (los tres cablecillos que van del bt al RD4) a la entrada auxiliar de la radio que pongas y a funcionar. La unica pega es que tendras que poner tu la entrada auxiliar dandole al boton cada vez que quieras hablar.
Pues tienes razón, el RD4 es totalmente pasivo en este aspecto, el bluetooth se entiende con la BSI y esta manda las ordenes a la pantalla "C" pero es el propio bluetooth el que manda hacer el mute a la radio y le mete el sonido por el Aux, por lo que una radio genérica con entrada Aux le vale, y si esa radio tuviera mute externo hasta le haría el cambio sola (esto ya es mas difícil de encontrar)
Gracias por abrirnos los ojos :D
Notapor spjaimito » Dom Abr 06, 2008 19:52 pm
Somi escribió:Pues tienes razón, el RD4 es totalmente pasivo en este aspecto, el bluetooth se entiende con la BSI y esta manda las ordenes a la pantalla "C" pero es el propio bluetooth el que manda hacer el mute a la radio y le mete el sonido por el Aux, por lo que una radio genérica con entrada Aux le vale, y si esa radio tuviera mute externo hasta le haría el cambio sola (esto ya es mas difícil de encontrar)
Somi veo que entiendes del tema y ese es mi caso. He puesto una radio nueva y le he puesto a la entrada aux el sonido del bluetoth y funciona poniendo el aux en manual, lo que no entiendo es como hacer para comutar al aux con el manos libres, ... me lo puedes aclarar ??
Gracias.
C4 picasso 5p Exclusive HDI 110 - Manual.
spjaimito
Notapor fibra » Dom Abr 06, 2008 23:14 pm
Hola:
Veo que se abre una posibilidad muy interesante, la de aprovechar la entrada aux de cualquier radio para aprovechar el bluethoot original.
Tengo una duda en las radios Alpine, el aux es el que se usa si quieres poner el ipod o similar, no?.
De ser asi, o utilizas el aux para el bluethoot o el ipod, vaya dilema.
Un saludo y espero noticias de gente que tenga el bluethoot original con otro tipo de radio.
gracias.
fibra.
fibra
Notapor spjaimito » Lun Abr 07, 2008 0:26 am
He leido todo lo que he pillado de bluetoth, y aunque no lo tengo claro del todo, he llegado a la conclusión de que el manos libres que viene de serie, hace el mute por el bus CAN, por eso me ha extrañado lo que dijo somi, haber si nos lo aclara.
spjaimito
Notapor a100rouge » Lun Abr 07, 2008 1:11 am
Como se ha comentado, se puede usar el bt original en otra radio, pero no tienes mute. Tienes que cambiar a la entrada auxiliar a mano.
Notapor feasder » Mié Jul 09, 2008 14:54 pm
Efectivamente el mute se hace a traves del CAN bus, pero estoy casi seguro que el modulo BT tiene una salida de mute externo normal sin utilizar, es cuestion de descubrir en que pin esta y conectarla a la entrada mute ext de la radio nueva.
Hay que cojer un tester, ponerlo para medir voltaje, conectar la sonda negra a tierra (la chapa de la radio por ejemplo) e ir probando los pines libres del conector del modulo BT a ver si en alguno cambia de 0 a 12 v al hacer una llamada.
