PROBLEMA DE TURBO
PROBLEMA DE TURBO
Notapor Jua21228 » Vie Sep 12, 2008 21:12 pm
El otro día a un compañero de trabajo cuando circulaba por la autopista comenzó a salirle mucho humo por el tubo de escape, cuando paro en el arcén quito el contacto para parar el motor, pero no fue posible ya que el motor continuo funcionando, llamo a su mecánico todo nervioso y este le dijo que metiese una marcha y lo calase, después de llevarlo al taller el problema es del turbo que por lo que se ve le metía el aceite en los cilindros y por eso no lo pudo parar.
Mi pregunta es en caso de que esto le pasara a un Citroën con cambio CMP ¿como podríamos pararlo?
La más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos
Jua21228
Notapor a100rouge » Sab Sep 13, 2008 1:34 am
Quita el contacto. Debería pararse, no???
Notapor javierezero » Sab Sep 13, 2008 1:42 am
Hombre, no sé como irán los coches modernos, en el C4 nunca me pasó nada parecido.
Pero es un hecho que existe el autoencendido. Yo antes tenía un R-21 con 18 añitos y hubo una época que lo podía conducir con la llave en el bolsillo, hasta que le hice unos ajustillos (grandes coches aquellos de antes que, sin tener ni puta idea, podías arreglarlos...)
javierezero
Notapor Somi » Sab Sep 13, 2008 1:55 am
a100rouge escribió:Quita el contacto. Debería pararse, no???
En este caso no, ya que al entrar aceite a la cámara de combustión por mucho que cortes la alimentación de la bomba el motor no se parará, no se si en un CMP se puede poner con las levas 4ª y frenar hasta que se cale.
Notapor JaviPDF » Sab Sep 13, 2008 1:58 am
o intenta salir en 3º......
JaviPDF
Notapor a100rouge » Sab Sep 13, 2008 11:26 am
Pues que cachondo el motorcitollo.....
El CMP está especialmente diseñado para no calarse, por lo que no te deja meter una marcha demasiado alta como para calar. Aunque el marcador diga que la has metido, no embraga, por lo que no cala.
Yo sigo un poco con mis chorradillas, pero ahogándolo??? Me refiero a tapar con la mano la entrada de aire.
Notapor crazy_devil » Sab Sep 13, 2008 11:45 am
¿Y tapando el tubo de escape?. Un colega cuando ibamos con las motillos de 49, hubo una temporada que tenia el bombín roto y tenía "un puente" hecho para poder arrancarla y para pararla tapaba el tubo escape para ahogarla (era una scooter) y no le pasaba nada... a un coche no sé como le sentará, pero supongo que mejor eso que dejarlo enchufado si está averiado no?
Otra cosa es que se te ocurra en ese momento de nervios :lol:
Salu2
crazy_devil
Notapor Ragadast » Sab Sep 13, 2008 11:55 am
La verdad es que es un tema que se merece una consulta a citroën.
Ragadast
Notapor feasder » Sab Sep 13, 2008 11:59 am
Con el motor girando al corte fuera de control... a ver quien es el guapo que mete la mano, capaz que te la succiona.
Notapor Jua21228 » Sab Sep 13, 2008 12:51 pm
Esa es mi duda Somi, y lo que esta claro es que si no paras el motor lo mas rápido posible con toda posibilidad de lo reviente y quede inservible, este tema lo comentare con la Citroën para ver que me dicen
Jua21228
Notapor arrow_l » Sab Sep 13, 2008 13:23 pm
Ya se comentó en otro post, la única solución es calarlo al instante. Elde dijo que te funde todo el aceite en 10 segundos, así que imagina la avería. Suele ocurrir en los 2.0 hdi, si lo calas al instante solo te cepillas el turbo, de lo contrario......... toca llorar.
arrow_l
Notapor Jua21228 » Sab Sep 13, 2008 14:00 pm
arrow_l escribió:Ya se comentó en otro post, la única solución es calarlo al instante. Elde dijo que te funde todo el aceite en 10 segundos, así que imagina la avería. Suele ocurrir en los 2.0 hdi, si lo calas al instante solo te cepillas el turbo, de lo contrario......... toca llorar.
La pregunta que se esta debatiendo en este post es como se puede calar un coche con cambio CMP
Jua21228
Notapor a100rouge » Sab Sep 13, 2008 14:00 pm
Lo jodido es que es un CMP, por lo que haber quien es el guapo que lo cala.
Notapor feasder » Sab Sep 13, 2008 19:30 pm
Pues hay dos opciones, tapar la admision de aire como ya han dicho o tapar el tubo de escape. No se cual de las dos es mas peligrosa, en cualquier caso no hacerlo con la mano...
Notapor javierezero » Sab Sep 13, 2008 19:46 pm
feasder escribió:Pues hay dos opciones, tapar la admision de aire como ya han dicho o tapar el tubo de escape. No se cual de las dos es mas peligrosa, en cualquier caso no hacerlo con la mano...
No pasa nada si tapas la admisión con la mano. Yo lo hacía en el 21 que os comenté antes... En mi C4 (hdi 110) tampoco parece precisamente peligroso, ya que la admisión está lejos y bastante aislada d cualquier pieza caliente o móvil...
javierezero
Notapor feasder » Dom Sep 14, 2008 11:33 am
Yo me refiero a la succión, a relenti igual no es mucha, pero con el motor descontrolado girando al corte se debe crear un vacío bestial...
Notapor Ragadast » Dom Sep 14, 2008 11:49 am
Ninguno hemos tenido en cuenta una cosa; el cmp está pensado para no calar el motor, pero para la centralita el motor estará parado una vez quitemos en contacto.
Al menos eso supongo.
Ragadast
Notapor ccuatrerovlc » Sab Dic 27, 2008 15:31 pm
que cosa mas rara. al quitar la llave no se paraba el motor? a ver si tambien tiene un problema la cerradura de contacto!!! :shock:
ccuatrerovlc
Notapor popifres » Sab Dic 27, 2008 17:52 pm
HOla Buenas
He encontrado este video de Youtube donde se puede comprobar que el C4 no se apaga/cala al quitar la llave....
http://www.youtube.com/watch?v=1pR4ggLKTRc
Ciao!
C4 110 Hdi CMP Exclusive plus + techo....
popifres
Re: PROBLEMA DE TURBO
Notapor Jesus Alonso » Dom Sep 29, 2013 13:46 pm
calza el coche, o contra un bordillo y asegurándolo, y sin quitar el freno intenta salir para que se cale. otra ñapa aunque seguramente con los nervios de querer parar, sería sujetar el coche a un objeto fijo...arbol...farola..otro coche para ofrecer resistencia. y solucionado. Tener en cuenta que al calar el coche automático la velocidad se queda puesta. No se si con mover la palanquita de selección a N se desacopla la velocidad como cuando lo dejas aparcado con la velocidad metida O olvidada, y para arrancar tienes que poner la palanca en N.
Jesus Alonso
Notapor charlyman » Dom Sep 29, 2013 14:40 pm
El motor hdi del c4 se apaga por asfixia. Osea q cuando quitas l contacto las mariposas de admision se cierra.
charlyman
Notapor PuMuKi22 » Dom Sep 29, 2013 16:30 pm
Jesus Alonso escribió:calza el coche, o contra un bordillo y asegurándolo, y sin quitar el freno intenta salir para que se cale. otra ñapa aunque seguramente con los nervios de querer parar, sería sujetar el coche a un objeto fijo...arbol...farola..otro coche para ofrecer resistencia. y solucionado. Tener en cuenta que al calar el coche automático la velocidad se queda puesta. No se si con mover la palanquita de selección a N se desacopla la velocidad como cuando lo dejas aparcado con la velocidad metida O olvidada, y para arrancar tienes que poner la palanca en N.
Hola compañero!! antes de nada Bienvenido!! :mrgreen: y podrias presentarte por el foro en el apartado correspondiente!!
Si tienes un c4 u otro coche:
Si tienes un c4 de los nuevos:
Si tienes un c4 picasso:
que menos que antes de reflotar hilos con cinco años de antigüedad y dar opiniones en otros te leas las normas y al menos te presentes al resto de compañeros del foro, por educación
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi RS
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor josepepyy » Dom Sep 29, 2013 16:50 pm
eso que contais le paso a un conocido que tiene un audi A5 TDi, y eso pasa porque se le hecha aceite por encima del maximo y pasa al circuito de aire dicho aceite
Pedal chapa
josepepyy
Notapor emilio fernandez martin » Dom Sep 29, 2013 19:49 pm
se levanta el asiento de atras y se suelta la clema del aforador para que la bomba no mande combustible y se deberia parar no al momento pero no tardaria mucho
emiliofm2008
Notapor miniñoc4 » Lun Sep 30, 2013 0:50 am
da igual que quiteis contacto las clemas del deposito como si desconectais la bateria, sigue arrancado.
el turbo se puede ir de varias maneras... BMW 730D se fue el turbo, este no tenia holguras, pero si que se bebia el aceite como una pnada de chavales un botellon (ojo al parche que sio pive y tambien e bebido ), quitamos el manginto que va desde el turbo a intercooler, seco quitamos el del intercooler a la admision seco, coche automatico y nosotro pues nada con temor de meterte en carretera porque no saviamos de donde venia el problema, dio la cara el fap empezoa regenar cada dos por tres un humo blando densopo de cojones.
conclusion turbo jodio PERO por la parte de escape todo el aceite lo metia en el escape no en el conducnto de admision.
la otra forma es por la parte donde va a intercooler y de intercooler a la admison y esto si proboca que el motor se auto alimente y sigua girando a todo lo que da. sin combustible y sin corriente, todo esto producido solo por le aceite que al entrar en la camara de combustion y esta al estar caliente. hace la funcion de combustible.
mi gran duda es como parar un cmp :shock: :shock:
Citroen c4 5 puertas-1.6i 110cv gasolina
miniñoc4
Volver a Funcionamiento
