DMA escribió:NO ECHES BIODIESEL BAJO NINGUN CONCEPTO!!! Digan lo que digan, solo gasoil normal. (incluso el caro te puede dar problemas)
Y garantia no acepta reclamaciones de averias provocadas por biodiesel
robao escribió:DMA escribió:NO ECHES BIODIESEL BAJO NINGUN CONCEPTO!!! Digan lo que digan, solo gasoil normal. (incluso el caro te puede dar problemas)
+1
Hache escribió:yo desde que le tengo siempre e echado el caro desde su primer deposito y nunca a pasado nada, y los amigos que lo an empezado a echar dice que se nota algo....
e mas en los otros dos coches de gasolina que tengo en casa siempre an usado 98... y uno es del año 94
a100rouge escribió:Ragi, cuando vea que la mejora es del 11% o más, que es el sobreprecio, entonces echaré 98. Prefiero dejarme esos dineros en otras cosas.
robao escribió:Hasta que no se consuma el último barril de petroleo no verenos com combustibles "verdes".
Si sois observadores la mayor parte de patentes de bio combustibles y metodos alternativos, como baterias o hidrogeno desgraciadamente estan en manos de las empresas petroliferas, que son las que tienen dinero para pagarlas, y que las aprovecharan cuando dejen "seca" la tierra.
bombastus escribió:El biodiésel son ésteres metílicos de ácidos grasos. Para producirlo se utiliza grasa común y corriente (sebo animal y aceites vegetales), que son ésteres de glicerina y se sustituye ésta por un alcohol pequeño, siendo el más pequeño de todos el metanol. Para hacer la reacción (transesterificación) hace falta una base fuerte. Se suele emplear potasa (KOH) que se mezcla previamente con el metanol. El proceso es viejo de narices.
Las grasas de partida suelen ser bastante guarras (aceites de fritanga requetequeteusados) y contener entre otras cosas mucha agua y ácidos grasos libres. Esto con la potasa produce en mayor o menor medida saponificación (jabón), una reacción que compite con la transesterificación. El jabón no sólo es indeseable en si mismo en el biodiésel, sino que al ser un tensioactivo hace que la porquería de la grasa de partida, así como el agua, se mezclen con el biodiésel. El producto se puede hacer en casa con una batidora, pero lo que sale aunque pueda parecer limpio, es una guarrería excepto que se parta de grasas puras y de excelente calidad.
No estoy al corriente sobre los estándares que tiene que cumplir el biodiésel, pero me suena haber leído que o son un poco laxos o lo que llega a las gasolineras no tiene una calidad muy homogénea.
Por supuesto se pueden hacer bien las cosas y que salga un producto que es un combustible tan bueno o mejor que el gasoil y que además es un excelente lubricante.
Al ser un éster, el biodiésel también es un buen disolvente. Esto puede ser bueno o malo. Si se hubiera usado sólo biodiésel en un motor debería ser bueno. Si se ha usado en ese motor gasoil mucho tiempo, el biodiésel arrastrará toda la porquería que haya y no creo que el resultado sobre nuestros delicadísimos inyectores, bomba y conductos de alta presión sea bueno. Por no hablar de manguitos y conducciones de goma, si no están preparados para ese poder de disolución, que dudo mucho que lo estén.
El biodiésel da también problemas en climas fríos, porque tienden a precipitar los ácidos grasos más pesados y/o saturados que lo componen. En cambio con los insaturados había algún otro problema que ahora no recuerdo (tenía que ver con el índice de iodo o algo así)
No sólo es ecológico, sino también biodegradable, así que los microorganismos se lo zampan igual que se zamparían una grasa. Si lo ingiriéramos lo digeriríamos perfectamente e incluso nos engordaría, pero el metanol que lleva es muy tóxico para nosotros y si bebiéramos mucho nos dejaría ciegos y nos podría matar.
Eso sí, que yo sepa no lleva etanol. El (bio)etanol se suele añadir a la gasolina... y a los cubatas
Si alguien estuviera interesado en el biodiésel, aquí tiene mucha información y varios métodos para producirlo de forma casera, algunos muy ingeniosos:
http://journeytoforever.org/es/biodiesel_fabricar.html
ragi escribió:
